土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 问个与电容柜控制有关的问题
问个与电容柜控制有关的问题
发布于:2008-11-01 16:28:01 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
在有主辅之分的电容柜控制方式中,主柜用一个有“自动/停止/手动”档位的转换开关KK与一个自动补偿控制器,辅柜用一个有“自动/手动”档位的转换开关2HK与一个有“停止/手动”的转换开关1HK,在投运前,会将主柜接触器的辅助触点与2HK相连,这样工作方式有两种:(先设主辅柜都有十只容量相同的电容Q)
第一,辅柜2HK处于“自动”档位,无论主柜用KK还是自动补偿器,当主柜投入一组电容时辅柜也有一组电容投入,则总投入步有十步:2Q、4Q、6Q、8Q、10Q、12Q、14Q、16Q、18Q、20Q。
第二,辅柜2HK处于“手动”档位,无论主柜用KK还是自动补偿器,只要没人转动转换开关1HK辅柜就没有电容投入,此时当主柜所有电容都投入后功率因数依然很低则需要有人手动转换开关1HK辅柜才能投入。
我想问的是,上述两种方式哪种更适当?
我的感觉好像是第二种更灵活。望高人指点!
全部回复(3 )
  • loyal7
    loyal7 沙发
    不就是辅柜是自动投还是手动投嘛,有2HK总比没有好,在低负载率的时候,补偿量轻,可以只投主柜电容器,防止过补偿,多一个选择。
    2012-09-10 17:05:10
  • daixiangpeng
    daixiangpeng 板凳
    又学到一点东西
    2012-09-05 15:45:05
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
谐波治理
请教:我公司有几个用户 他们公司用的都是中频炉,如果要治理谐波的话,只是在电容器前面串上电抗器就可以么?电抗器怎么选用?电抗系数如何选?有没有计算公式啊?
