土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 无功功率补偿控制仪
无功功率补偿控制仪
发布于:2008-11-01 15:51:01 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
各位老师帮帮忙,我公司生产的无功功率补偿控制仪为什么在电容器投入以后,功率因数反而减小?补偿越多越少,去现场查看了以后 接线没有问题 另外一台电容柜却没有问题 ?
全部回复(11 )
  • zcliang_007
    zcliang_007 沙发
    学习一下了,谢谢楼上各位。
    2008-11-23 17:43:23
  • qiangwei1006
    qiangwei1006 板凳
    不好意思 控制仪不是我公司生产的 是我们购买的 我们只是生产成套的
    2008-11-22 09:34:22
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
求教:高压开关柜的GL-15过电流继电器怎样调整 ,
求教:高压开关柜的GL-15过电流继电器怎样调整 ,电流互感器是200/5的 负载是1600KVA/10KV变压器。最好有图。先谢了
