土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ ABB高压开关自动故障
ABB高压开关自动故障
发布于:2008-10-31 09:18:31 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
各位:
我公司有一台ABB高压开关自动故障,自动不能合闸,请帮我分析一下!
多谢!:lol :victory:
全部回复(4 )
  • zde618
    zde618 沙发
    电气和机构两方面的问题
    控制回路:控制元件检查是否有损坏的,检查看是否有电源到断路器的合闸线圈
    还有看是否已经是储能好了
    你的转换开关是否是在自动档的位置
    机构:合闸半轴是否卡滞等等.
    2009-07-28 09:05:28
  • g3pt6n
    g3pt6n 板凳
    手动能合闸吗?如果手动可以就检查电气方面的。
    2009-07-28 00:56:28
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
三相零线与火线分开布线会有什么影响?
前题:本单位有三台变压器(在同一地点),1#(315KVA)、2#(400KVA)、3#(400KVA),其中1#供给照明,2#、3#分别供给不同的设备。有一条1600T平皮带牵引机,布线时由于施工不便的问题,其三相电源线是从3#变压器引入、零线是从1#变压器引入。当然是从配电房到变压器经过了长约200多米的线路及1~2个中间配电柜。该牵引机采用西门子6RA28控制。2#变压器及3#变压器还接有其他设备,多为欧陆590控制,也有采用6RA23控制和变丹佛斯、台达及东元变频器控制的。
