土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 三相零线与火线分开布线会有什么影响?
三相零线与火线分开布线会有什么影响?
发布于:2008-10-31 09:18:31 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
前题:本单位有三台变压器(在同一地点),1#(315KVA)、2#(400KVA)、3#(400KVA),其中1#供给照明,2#、3#分别供给不同的设备。有一条1600T平皮带牵引机,布线时由于施工不便的问题,其三相电源线是从3#变压器引入、零线是从1#变压器引入。当然是从配电房到变压器经过了长约200多米的线路及1~2个中间配电柜。该牵引机采用西门子6RA28控制。2#变压器及3#变压器还接有其他设备,多为欧陆590控制,也有采用6RA23控制和变丹佛斯、台达及东元变频器控制的。
故障现象:牵引装置的6RA28偶尔报F05(电源电压波动超出范围)故障,有时一个月两次,有时几个月一次,没有规律。其中有几次问了供电局,是供电局的邻近线路跳闸或短路引起的电网波动。昨日15:20左右,又发现该设备的电源电压指示在180V~220V波动,该设备的生产受到影响。约20多分钟后才稳定。
当时:其他设备正在生产,未受到影响。问了供电局,没有发生异常。
疑问:1)到底是什么原因导致电源电压波动呢?是电网问题,还是布线不太科学?
谢谢各位大侠的指点!
全部回复(5 )
  • cmingy
    cmingy 沙发
    我认为从其他的设备中接过来的N线,很可能就存在着他线路的三相不平衡问题,引起设备的不正常运行~~
    2008-11-02 17:16:02
  • zhangzhdg
    zhangzhdg 板凳
    学习..........
    2008-11-01 16:44:01
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
工业与民用配电设计手册中的电动机起动时的电压波动公式是怎么来的?
