正在加载...
0人已点赞
主题
粉丝
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
请教一个问题:需要制一个冰杯如下图红色部分,工作原理是:采用压缩机制冷,冷凝器(冰模)四周有喷水装置不断往冰模上喷水,想求教一下:在环境温度20度情况下工作,若要得到直径100mm,高度95MM,厚度5MM,温度-10度的冰杯,需要多长时间?有什么公式可计算?计算此时间,需要知道哪些参数谢谢各位高人了!!!!!!!!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
只看楼主 我来说两句 抢板凳视液镜起泡多半是有液态冷媒进入机油或吸气压力急剧下降导致,把系统搞顺了 运行一段时间再确定加油,一般氟利昂系统除非有泄露,否着机油会随冷媒回到压缩机。
冷媒加注量是可以根据吸排气压力确定加注,吸气压力达到工况温度所对应的压力值就可以了 ,不主张多加。
