土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 制冰时间的计算问题,等待中
制冰时间的计算问题,等待中
发布于:2008-10-30 20:21:30 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
请教一个问题:
需要制一个冰杯如下图红色部分,工作原理是:采用压缩机制冷,冷凝器(冰模)四周有喷水装置不断往冰模上喷水,想求教一下:在环境温度20度情况下工作,若要得到直径100mm,高度95MM,厚度5MM,温度-10度的冰杯,需要多长时间?有什么公式可计算?计算此时间,需要知道哪些参数
谢谢各位高人了!!!!!!!!
  • xnwqzczl
    xnwqzczl 沙发
    请问有高手回复吗,等待中,谢了:handshake
    2008-10-31 08:49:31
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
制冰时间的计算问题
请教一个问题:需要制一个冰杯如下图红色部分,工作原理是:采用压缩机制冷,冷凝器(冰模)四周有喷水装置不断往冰模上喷水,想求教一下:在环境温度20度情况下工作,若要得到直径100mm,高度95MM,厚度5MM,温度-10度的冰杯,需要多长时间?有什么公式可计算?计算此时间,需要知道哪些参数谢谢各位高人了!!!!!!!!
