土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教一下各位大侠预制分支电缆的问题。
请教一下各位大侠预制分支电缆的问题。
发布于:2008-10-30 17:17:30 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
有2个配电箱P=96kW,kx=0.75 cosφ=0.85 Ijs=128.7A,使用预制分支电缆供电,请问如何确定主电缆的截面?是否按照总的Ijs=2×分支的Ijs, 就是总的Ijs=128.7×2=257.4A,那么预制分支电缆的主截面就是YFD-YJV-150的电缆,分支电缆就是70的电缆。请教一下这样算对不对。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
基本电费收取问题
这个问题我不知道发在那个版块合适,若发在这里错了的话,请斑竹见谅!也请大家见谅!耽搁大家的时间了!不好意思!同一线路上有两台变压器,一台630KVA,一台160KVA,计量装置在线路始端(供电局电杆分支点),线路产权属我公司,此基本电费怎样收取?是按790KVA收取还是按630KVA收取?谢谢! 再就是315KVA的变压器基本电费收取吗?我看过有关的规定(不知是不是真的国家规定)的基本电费征收起点容量是320KVA以上,那么315KVA变压器要不要收取呢?那么基本电费收取起点容量到底是多少呢?期待您的回答!
