土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 基本电费收取问题
基本电费收取问题
发布于:2008-10-30 16:21:30 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
这个问题我不知道发在那个版块合适,若发在这里错了的话,请斑竹见谅!也请大家见谅!耽搁大家的时间了!不好意思!
同一线路上有两台变压器,一台630KVA,一台160KVA,计量装置在线路始端(供电局电杆分支点),线路产权属我公司,此基本电费怎样收取?是按790KVA收取还是按630KVA收取?谢谢!
再就是315KVA的变压器基本电费收取吗?我看过有关的规定(不知是不是真的国家规定)的基本电费征收起点容量是320KVA以上,那么315KVA变压器要不要收取呢?那么基本电费收取起点容量到底是多少呢?期待您的回答!
  • wangyuzhuo1223
    就是呀,我这里是个刚开的工地,工期进度不是很理想,所以用电量很少,算上基本电费、功率因素调整电费、电度电费,结果是平均每度电是2.60元。实属不正常,公司领导都头痛了
    2008-10-31 10:26:31
  • sshch2001
    sshch2001 板凳
    国家新制定的加收“基本电费”应如何收
    发布时间:2006-8-5
      国家对工商业100KVA执行两部制电价,加收基本电价,基本电价标准为20元/千伏安月。将从今年6月30日起执行,这么一来,原先的电费是用电量乘以每度电单价,但现在变成变压器容量乘以20元/千伏安月(基本电费)加上用电量乘以每度电单价。可就这“基本电费”怎么个收法,这是目前让海南不少物业公司和企业头疼的事情。
      1、电价调整后每个月电价不一样
      6月30日起,海南省发改厅调整电价:将原来非工业及普通工业、经营服务业100KVA及以上用户列入执行两部制电价范围,加收基本电价,同时降低电度电价。基本电价标准为20元/千伏安月,经营服务业电度电价由原0.8元降低为0.545元(35KV)。调整后的电价分类简化为:居民电价、农业电价、工商业及其它电价三大类。“工商业及其它电价”中100KVA及以上的用户执行两部制电价,100KVA以下的用户执行单一的电度电价。
      海南海外物业管理发展有限公司有关负责人告诉记者,新政策施行后,对商用楼、写字楼的用户以及物业公司就遇到一个难题:原先是每度电都能明码标价,而现在每个月的电价就变得不一样,这对用户来说接受就成了问题,也增加了他们的解释工作。
      2、新电价导致用电越少越贵
      海南海外物业管理发展有限公司有关负责人就新政策施行前和施行后的电费收取标准给记者算了一笔账:
      海外大厦变压器容量为800KVA。原先的收费标准是:电费=用电量×0.796元/度;现在收费标准是:电费=变压器容量×20元/千瓦+用电量×0.545元/度。
      7月份(夏天),海外大厦用电量为4万度。电费为:800×20+40000×0.545=37800元,那么平均电价就为:37800÷40000=0.95元/度。这个电价比原来的0.796元/度多了0.154元。
      按去年1月份来算,海外大厦的用电量为15000度。按现在收费标准算,那电费为:800×20+15000×0.545=24175元,那么平均电价就为:24175÷15000=1.61元/度,比原来的0.796元/度多了0.814元,足足涨了一倍。此外还有加上公摊。
      冬天算出来的电价,用户就会觉得高,有的用户甚至会拒交。夏天用了40000度电,电价为0.95元/度,而冬天只用了15000度,电价却为1.61元/度。这么一比较,夏天用电量大,反倒电价少,而冬天用电量小,电价却高,这与政府提倡的节约能源是有矛盾的。
      3、变压器减容和增容费成难题
      对于商住楼和写字楼来说,电价调整后收取的变压器基本电费,对用户来说是一个不小的负担,这意味着每个月都要支付变压器的基本电费。这位负责人介绍说,像海外大厦这样的商住楼,当时设置的变压器容量是是按百分之百的入住率来设置的,但实际上,海外大厦的入住率只有60%,根本用不了那么大的容量。
      在这种情况下,一个办法是对变压器进行减容。可更换变压器需要十几万元的费用,这笔费用如果向用户收取,他们也很为难。因为有一些用户就会说,当时他们入住的时候变压器是安装好的,他们肯定不愿意交这笔钱,但物业公司不是用电者,也没有义务交这笔费用。
      此外,如果用户住满了,变压器容量又不够用,又要增容,这么一来耗财又耗力。
      4、“基本电费”怎么收未明确
      采访中, 海南海外物业管理发展有限公司有关负责人说,现在海外大厦有两台变压器,每台变压器容量为800KVA,其中一台变压器已停用,那么海外大厦每个月的基本电费就16000元(变压器容量X20元/千瓦)。
      现在的问题是,这笔“基本费”怎么支付目前没有明文规定。这位负责人举例说,像新开的商住楼,出租率仅有几户,如果把所有的基本电费按入住用户平均摊派,那这几户承担不起,一般不会接受。而空置房又不产生水电费用,这笔基本电费如何收就成了问题。在这种情况下,供电公司一般都不允许拖欠电费,所以很有可能是由发展商来先垫付。
      5、物业公司建议:最好实行抄表到户
      采访中,海南一些物业管理公司还担心一个问题,现在电价和水价都涨价,再加上“基本电费”的收取,用户承担每个月承担的费用就会增加,这样一来,写字楼的出租率就会受影响。
      海南一些物业管理公司告诉记者,电价调整是国家调整的,他们对调整标准都能接受,但居于目前的情况来看,要想解决问题,最好的办法就是抄表到户,而现在海口还无法抄表到户,还是需要物业管理公司代收代缴。因为实行抄表到户之后,那用户用多少就交多少,用户自己心知肚明,从而就产生了很多问题。
      6、省物价局表示:近期出台详细解释
      针对海南物业公司和用户反映的问题,记者从海南省物价局了解到,物价局已收到电价调整后,用户和企业反馈来的问题。价格处有关负责人告诉记者,这次电价调整范围较大,难免会出现一些问题,他们正在收集反馈来的问题,同时近期也和供电公司进行过讨论,目前有关部门正在完善一些细节工作,准备近期出台30个“问答”式的问题,好向用户和企业解释,让大家弄能明白。
    2008-10-30 20:02:30
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
柴油发电机储油间怎么算?
柴油发电机储油间怎么算?
