土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程测量 \ 关于铁路测量的(进来看看)
关于铁路测量的(进来看看)
发布于:2008-10-29 17:08:29 来自:施工技术/工程测量 [复制转发]
铁路既有线的测量,现有两个本1个是光电测距仪记录计算簿,另一个是既有中线测量记录簿,第一个应该是用来核测量的精度,第二个因该是用来算既有中线曲线的要素,以及画出既有中线。具体该怎么计算,望各位大哥大姐多多帮忙啊!明天就用,唉。。。。。。。。
全部回复(10 )
  • 孤行听雨
    孤行听雨 沙发
    顶!不过不懂!!!
    2010-11-18 22:38:18
  • guigong
    guigong 板凳
    支持一下,其实没看明白什么问题
    2010-07-27 09:30:27
工程测量
7.08 万条内容 · 315 人订阅
南方CASS的应用问题
请朋友们帮忙!1、有一副用CASS绘制的电子版地形图,打开后发现其高程点标注高程与查询的高程值不一致,并且他们之间并没有一个固定的关系,如何将图面高程点生成数据文件?2、在用已知数据绘制横断面图时,能否按照自己的意愿在横断面上任意插值?
