土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 求教:35KV高压电缆终端头伞群间放电如何处理
发布于:2008-10-29 13:54:29 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请教各位高人:新键35KV变电站户内进线电缆终端头施工单位用的是户外型热热缩件做的,施工完成后,使用一个月后发现A、B两相中间两伞群间放电现象(白天都隐隐看得见弧光),群边发黑。经施工单位处理(将群边减掉一部分),后来一段时间没有发生放电现象,一个月后又发现了明显的放电现象,比上一次还严重,这根电缆关系公司的整个用电,非常重要,一时半会停不下来处理。请问这种情况时间长了会不会引起相间放炮?这种放电现象是什么原因引起的?如何处理?
全部回复(14 )
  • wqadyl
    wqadyl 沙发
    使用的电缆头附件质量要好,宁可贵些,要些大品牌
    2012-05-22 14:25:22
  • xzz1975
    xzz1975 板凳
    学习了,谢谢
    2011-01-05 13:36:05
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
(求助)关于无功补偿电容的问题
本公司电柜无功补偿电容失效,需更换。在电力补偿方面,本人菜鸟:), 在此请教各位坛友:1.如附件所示,原有电容为法国阿尔卑斯(ALPES),鉴于成本考虑,决定采用国产电容;还需考虑安装尺寸; 电容外观尺寸:220(长)×170(宽)×270(高),请大家提供类似可替换的国产电容。2.无功补偿电容容量计算,是不是以变压器容量的30%来计算? 也就是说本公司1600KVA的变压器(10KV/0.4KV),无功补偿总电容容量在1600×0.3=480KVAR;
