土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 电机启动问题
电机启动问题
发布于:2008-10-28 19:39:28 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
厂里一台55KW交流电动机是用自耦变压器进行启动的,今天发现在启动时电机发出嗡嗡声并未转动,立即停车并检查。一开始以为是电源缺相所造成的,但检查了电源及接触器等并未发现异常,而且电机是空载,盘动联轴器也很轻,没有卡阻现象。又进行了次试车,但还出现了同样情况。我把联轴器转了下位置,既然可以正常启动了,当启动后正常运行时,空载电流有55A之多,电机的正常额定电流是102A,不知道是什么原因。
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    三相电流肯定不一样吧?
    有一相电流几乎为0?!!!
    2008-10-29 06:18:29
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
MNS低压抽出式开关柜没有真正意义上的试验位置?
那位高人能详细的回答下这个问题,在下不胜感激!
