土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ MNS低压抽出式开关柜没有真正意义上的试验位置?
发布于:2008-10-28 18:56:28 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
那位高人能详细的回答下这个问题,在下不胜感激!
全部回复(4 )
  • ofc
    ofc 沙发
    这个要看"真正意义上的试验位置”是怎么定义的。
    MNS抽屉没有物理上的“退出,试验,工作”三位置,只有“退出,工作”二位置,抽屉到达
    工作位置后,把连锁机构上的拨档拨至试验位,确保一次主开关不能合闸,方可做二次调试。
    此时主开关的进线端是带电的,出线端不带电。
    2008-10-30 12:47:30
  • yjxzl
    yjxzl 板凳
    据说MNS抽出式开关柜在在试验位置时,主回路不能完断开,所以就有了“MNS低压抽出式开关柜没有真正意义上的试验位置”这个说法,这个说法对不对,请高手详细解说。
    2008-10-29 22:05:29
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
不服的来试试
《一用一备,一拖二,工变频,自耦降压启动,电接点压力表,"远传压力表“手自动控制》把题目中的功能用在两台泵上,做一台柜子怎么样哈哈,不服的来试试。
