通风排烟
返回版块13.92 万条内容 · 633 人订阅
小房间的排风问题最近做了个规模比较小的食堂,其中食堂厨房内部有5个很小的洗消间、更衣间等,大概就是10平米左右,层高4米,按每小时4次换气次数计算,5个房间设一个排风系统,选了个很小的静压箱,2000-2500的(不能再小了吧。。。),但是进行风管计算的时候是按实际房间的换气量计算的,我觉得应该按选的风机的风量计算,但是单位的说按计算风量计算。正好今天在论坛看到个帖子讨论风管的计算(是讨论排烟计算风量乘个1.2的系数后选的风机,风管计算按风机风量还是不包括管道缝隙计算的风量计算,现在也没有权威的答案吧),而且我这个小房间按不同的计算方法相差太大,不知道各位前辈遇到这种问题是怎么算的:time:
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
toplhc
沙发
2008-11-11 21:13:11
toplhc
板凳
如果地上地下合用防烟楼梯间加压送风,按两个楼梯间风量之和确定
2008-11-11 21:12:11
加载更多防烟楼梯间+前室,除非防烟楼梯间自然排烟,否则一般不采用仅对前室加压送风的方式
至于地下一层的加压风量,目前是有一定的争议,我一般的做法地下一层按风速法计算再加上地上部分的排烟量,火灾时同时送风
