土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 小房间的排风问题
小房间的排风问题
发布于:2008-10-27 19:51:27 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
最近做了个规模比较小的食堂,其中食堂厨房内部有5个很小的洗消间、更衣间等,大概就是10平米左右,层高4米,按每小时4次换气次数计算,5个房间设一个排风系统,选了个很小的静压箱,2000-2500的(不能再小了吧。。。),但是进行风管计算的时候是按实际房间的换气量计算的,我觉得应该按选的风机的风量计算,但是单位的说按计算风量计算。正好今天在论坛看到个帖子讨论风管的计算(是讨论排烟计算风量乘个1.2的系数后选的风机,风管计算按风机风量还是不包括管道缝隙计算的风量计算,现在也没有权威的答案吧),而且我这个小房间按不同的计算方法相差太大,不知道各位前辈遇到这种问题是怎么算的:time:
全部回复(4 )
  • blackeye
    blackeye 沙发
    5个小房间,每个排风量160,合计排风量800,楼主怎么选2000风量的风机?难道您认为市场上没有800风量的风机?
    2008-10-28 09:44:28
  • dlldll
    dlldll 板凳
    风机前面一般都有调节阀门的,风量应该是调整到设计风量,所以不会出现你所担心的问题
    2008-10-28 08:55:28
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
不同的防火分区的排烟方式问题
有个问题想请教大家, 一个丙类厂房 ,共三层,每层近七千平方的面积,每层分为3个防火分区,是一个整体只是中间用防火卷帘来分隔的 按各自的防火分区来看,其中一个不满足机械排烟的要求,剩下的两个满足自然排烟要求。我的问题就在这 满足自然排烟的区和不满足的区 排烟方式是不是要一样呢?都是机械排烟还是一个机械排烟 剩下的自然排烟呢?( 我知道同一防火分区的不同防烟分区最好是一样 就是不知道这个怎么处理 谢谢了 希望得到回答
