土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程测量 \ 请教下Excel高手一个问题
请教下Excel高手一个问题
发布于:2008-10-27 11:19:27 来自:施工技术/工程测量 [复制转发]
我有一组三维坐标想用Excel转换相对中点的距离,前提是能根据坐标分出左负,右正的距离来,不知那位高手能帮我解决这个问题,第一个坐标就是中点坐标,后面是M1表示,其它就是要算的坐标距离,请搞手帮我解决下,我知道的是利用函数,可是如何操作不知道?
手算结果在M1后面
  • 山水之间
    山水之间 沙发
    这个应该有个方向,也就是说除了中点坐标确定外还要一个表示方向的坐标才能分出正负号来
    2008-10-27 17:51:27
  • 山水之间
    山水之间 板凳
    这个是计算两点之间的距离吧。m1是什么意思?
    2008-10-27 17:42:27
工程测量
7.08 万条内容 · 315 人订阅
请教下Excel高手一个问题
我有一组三维坐标想用Excel转换相对中点的距离,前提是能根据坐标分出左负,右正的距离来,不知那位高手能帮我解决这个问题,第一个坐标就是中点坐标,后面是M1表示,其它就是要算的坐标距离,请搞手帮我解决下,我知道的是利用函数,可是如何操作不知道?手算结果在M1后面
