土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 三相电流的不平衡度?
三相电流的不平衡度?
发布于:2008-10-26 11:12:26 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
三相电流的不平衡度的计算方法
在三相电机中,知道相电流Ia,Ib,Ic的有效值,如何计算三相电流的不平衡度?
全部回复(4 )
  • 157638994
    157638994 沙发
    请查阅GB/T15543-2008
    2009-06-18 01:34:18
  • smolllanchong
    smolllanchong 板凳
    那位请再给说说?先谢谢了。
    2009-06-08 13:42:08
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
【讨论】风机起动问题
我公司有一台10KV450KW的引风机,电机转速在9百多转,保护有过负荷保护,其中动作时限整定为25S,在实际运行中往往电机起动到25秒时就动作跳闸,因为在25秒内电机还没有起动完毕,电流还没有降下来。后来领导要求更改整定动作时限,请问像这样的电机起动时间最长可整定多少?有什么危害?[ 本帖最后由 shang-rila 于 2008-11-27 16:01 编辑 ]
