土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 【讨论】风机起动问题
【讨论】风机起动问题
发布于:2008-10-26 09:16:26 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
我公司有一台10KV450KW的引风机,电机转速在9百多转,保护有过负荷保护,其中动作时限整定为25S,在实际运行中往往电机起动到25秒时就动作跳闸,因为在25秒内电机还没有起动完毕,电流还没有降下来。后来领导要求更改整定动作时限,请问像这样的电机起动时间最长可整定多少?有什么危害?
[ 本帖最后由 shang-rila 于 2008-11-27 16:01 编辑 ]
全部回复(15 )
  • ymgyj
    ymgyj 沙发
    学习了,谢谢
    2010-03-16 09:45:16
  • y502x
    y502x 板凳
    风机属于大惯量负荷:) :) :) :) :)
    2010-03-15 23:19:15
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
继电保护试验
请教各师傅,做继保试验时,电流继电器和中间继电器等等,它们的返回系数多少才合格。
