土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 工程量计算表!!!
工程量计算表!!!
发布于:2008-10-25 10:10:25 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
工程量计算表!!!工程量计算表!!!工程量计算表!!!工程量计算表!!!工程量计算表!!!工程量计算表!!!工程量计算表!!!工程量计算表!!!工程量计算表!!!工程量计算表!!!工程量计算表!!!工程量计算表!!!工程量计算表!!!工程量计算表!!!工程量计算表!!!
全部回复(9 )
  • luoyi901201
    luoyi901201 沙发
    新手真悲剧
    2013-03-14 16:56:14
  • luoyi901201
    luoyi901201 板凳
    谁有一份施工图完整预算范例阿 ?
    2013-03-14 16:49:14
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
神奇公式,EXCEL中想怎么算就怎么算
使用前,应先打开EXCEL,点工具——宏——安全性……选择“中”。然后打开“神奇公式”,选择“启用宏”。 “神奇公式”神就神在文件中没有一个公式,却能完成各种复杂的运算。里面有个能自动判断公式的程序。能自动分析出你输入的公式!只要文件一打开,就在“偷偷”地运行了。 并不是每个单元格都这样,如都是就不神了!你任意插入、删除行、列,程序都能知道。前提:只要文件中有而且只有一个单元格的内容为“计算式”!试试吧,绝对爽!
