土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 到电动机的电缆是几芯电缆?
到电动机的电缆是几芯电缆?
发布于:2008-10-24 19:55:24 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
到电动机的电缆是几芯电缆?
4芯的话,是不是A+B+C+N?
全部回复(23 )
  • yhfdch_88
    yhfdch_88 沙发
    电动机的接地故障保护怎么实现的呢?
    2008-11-11 12:02:11
  • wutaixiong
    wutaixiong 板凳
    变频电机还有6芯呢,采用3+3的电缆!没有说明电机的性质谁也无法回达你用几芯!·
    2008-11-11 11:37:11
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
有个案例,大家帮忙分析一下什么原因。
一个锚机控制箱,控制一个双速电机。主线上接了一个穿心式的电流互感器,互感器次级接了一个电流表,就是62T51-A型的。互感器跟表头都是75/5的。互感器穿心线一匝。现在的情况是电机运行1档的时候,主线上电流约10A(这个是正常值),表头指针只微微摆动,大约2A。62T51这种电流表量程是75A,一个大格25A。10A的电流按道理来说应该到一个大格的一半左右,可明显差的有点多。用钳型表测量互感器次级电流0.7A(差不多等于10除以变比15),由于线路电阻,到表头电流约0.5A,这样换算一下的话,表头应该指示7A才对,可实际差的挺多。
