土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 商用热水器在什么状态下工作不需要锅检
商用热水器在什么状态下工作不需要锅检
发布于:2008-10-24 15:52:24 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
在地下锅炉房内集中供热,需用什么类型的商用热水炉才可以保证不用去锅炉检测中心检测?
  • lang695
    lang695 沙发
    真空热水锅炉就不用送去检测中心检测,其他都需要去检测
    2008-10-29 20:42:29
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
新问题:通风设备如何防洪?
工程概况:商住楼,地上33层,地下两层。设计内容:地下车库及设备用房通风排烟,楼梯间及合用前室加压送风(分段-2~16,17~33)防洪问题:当地最高水位为-0.9米(相对建筑±0.00),地下两层均会被淹。目前采取的防淹措施,地下层主要设备用房(电气用房,消防水泵房等)单独划为一个防火分区并用混凝土墙与车库分隔(同时做防洪分隔)。设备区单独设疏散楼梯及通风排烟措施。1. 车库单独设通风排烟措施,不考虑防淹措施(洪水淹没后亦不使用)。是否可以这样考虑?
