土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 新问题:通风设备如何防洪?
新问题:通风设备如何防洪?
发布于:2008-10-24 14:59:24 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
工程概况:
商住楼,地上33层,地下两层。
设计内容:地下车库及设备用房通风排烟,楼梯间及合用前室加压送风(分段-2~16,17~33)
防洪问题:
当地最高水位为-0.9米(相对建筑±0.00),地下两层均会被淹。
目前采取的防淹措施,地下层主要设备用房(电气用房,消防水泵房等)单独划为一个防火分区并用混凝土墙与车库分隔(同时做防洪分隔)。设备区单独设疏散楼梯及通风排烟措施。
1. 车库单独设通风排烟措施,不考虑防淹措施(洪水淹没后亦不使用)。是否可以这样考虑?
2. 建筑未把核心筒考虑在防淹区内,同时加压送风机在负一层也在防淹区外,是否要考虑洪水淹没后发生火灾的情况,是否需要把加压送风系统做防淹措施?
由于没有相关资料,请各位帮忙。
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
关于屋顶风机怎么控制的问题!
一个9层的办公楼,每层卫生间内设通风器,排风排入竖向风道。在风道顶部加设屋顶风机。我想问下前辈,这个屋顶风机到底怎么控制?只要卫生间通风器运行的话,屋顶风机就运行吗?这个屋顶风机是不是必须的?我看了好多图,有的会增设屋顶风机,有的不会增设,只用卫生间内的通风器!
