土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 求质量检测协议,!!!
求质量检测协议,!!!
发布于:2008-10-24 09:50:24 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
我混凝土公司与质检部门签订协议,我不是很懂,求高手指点,谢谢!@!!!!!!
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
《桩基规范》与《地基规范》的矛盾
计算桩基的变形时,《桩基规范》3.1.7的第二款讲:“计算荷载作用下的桩基沉降和水平位移时,应采用荷载效应准永久组合;计算水平地震作用、风载作用下的桩基水平位移时,应采用水平地震作用、风载效应标准组合。”也就是要考虑抗震与风力。 而《地基规范》3.0.4的第二款讲:“计算地基变形时,传至基础底面上的荷载效应应按正常使用极限状态下荷载效应的准永久组合,不应计入风荷载和地震作用。相应的限值应为地基变形允许值。也就是不要考虑抗震与风力。
