土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 《桩基规范》与《地基规范》的矛盾
《桩基规范》与《地基规范》的矛盾
发布于:2008-10-24 09:50:24 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
计算桩基的变形时,《桩基规范》3.1.7的第二款讲:“计算荷载作用下的桩基沉降和水平位移时,应采用荷载效应准永久组合;计算水平地震作用、风载作用下的桩基水平位移时,应采用水平地震作用、风载效应标准组合。”也就是要考虑抗震与风力。
而《地基规范》3.0.4的第二款讲:“计算地基变形时,传至基础底面上的荷载效应应按正常使用极限状态下荷载效应的准永久组合,不应计入风荷载和地震作用。相应的限值应为地基变形允许值。也就是不要考虑抗震与风力。
两规范相矛盾。
全部回复(4 )
  • 001hawk
    001hawk 沙发
    地基规范中不考虑风和地震作用是对竖向变形而言;《桩基规范》是对水平位移而言。水平方向的风荷载对竖向变形的作用方向不确定。这点与水平位移不同。
    2012-08-06 12:02:06
  • longjunw
    longjunw 板凳
    我看是个理解问题,实际上并不矛盾。
    2008-11-18 09:42:18
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
请教个毛石砼地基处理问题!谢谢
请教个问题,工地一个多层验槽,出现了一个7*3米大的超挖部分,深为80mm,下边40砂石级配,上边40毛石砼,这样可以吗,哪层在下边为好呢?
