土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ EPS是什么东西?
EPS是什么东西?
发布于:2008-10-24 00:07:24 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我以前就问过这个问题了,就是没有得到确切的答案,有谁能够告诉我?EPS到底和UPS有什么区别?
全部回复(24 )
  • ghostwode12
    ghostwode12 沙发
    2012-06-28 17:48:28
  • boeing_s
    boeing_s 板凳
    正常情况下EPS都比UPS便宜。UPS提供的电源质量要好得多
    如果你觉得EPS贵了,那可能只是因为这个EPS后备时间比较长,电池的成本是很高的。
    2012-06-28 15:48:28
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
小弟关于教材"保护接地原理"的一点疑问
小弟近日翻教科书时,突然产生了一个疑问.书上对保护接地原理是这样解释的"在变压器中性点不接地的系统中,当人体触及未采用保护接地的漏电设备外壳时,由于线路对地有电容。或线路某处绝缘不好,就会有电流流过人体造成触电,采用保护接地后,接地故障电流将同时沿着接地体和人体两条通路流过流过每一条通路的电流与其电阻成反比。一般情况下,人体的电阻远大于接地体的电阻,所以流过人体的电流很小,从而可避免或减轻触电伤害。接地电阻愈小,流过人体的电流也愈小,保护作用愈大,但耗费钢材多、投资大。接地电阻过大或接地线发生断线时,流过人体的电流就要加大,增加了触电的危险。
