土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 小弟关于教材"保护接地原理"的一点疑问
小弟关于教材"保护接地原理"的一点疑问
发布于:2008-10-23 23:01:23 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
小弟近日翻教科书时,突然产生了一个疑问.书上对保护接地原理是这样解释的"在变压器中性点不接地的系统中,当人体触及未采用保护接地的漏电设备外壳时,由于线路对地有电容。或线路某处绝缘不好,就会有电流流过人体造成触电,采用保护接地后,接地故障电流将同时沿着接地体和人体两条通路流过流过每一条通路的电流与其电阻成反比。一般情况下,人体的电阻远大于接地体的电阻,所以流过人体的电流很小,从而可避免或减轻触电伤害。接地电阻愈小,流过人体的电流也愈小,保护作用愈大,但耗费钢材多、投资大。接地电阻过大或接地线发生断线时,流过人体的电流就要加大,增加了触电的危险。
我觉得,根据书上说的分流原理,那么所形成回路中,若人碰外壳,流经人体的回路在不加接地体前也存在。那么加接地体前后,人体两端的电压都应不变。电压不变,人体电阻不变,那么流过人体的电流在接地前后也该不变。而且我们知道,分流公式的前提是并联电路电压相等。这和教材上描述的原理不是不符吗?我认为书上说法不妥。
小弟不知道我的理解错在哪里,请师兄们告知,谢谢
http://www.pmedu.org/Article/pm/wuyeguanli/200604/251.html
[ 本帖最后由 lane-run 于 2008-10-23 23:13 编辑 ]
全部回复(3 )
  • jfghk
    jfghk 沙发
    变压器中性点不接地设备碰壳,由于线路对地有电容,电流为Ic=3WCU。C为对地电容,U为相电压。人体触及未采用保护接地的漏电设备外壳时,流过人体的电流为Ic。采用 保护接地时人体所受的电压Ut=Ic*(Rt//Rd),则流过人体的电流It=Ut/Rt,由此可见流过人体的电流大大减小了
    2008-10-25 10:49:25
  • lane-run
    lane-run 板凳
    能否解释的详细一些呢
    2008-10-25 10:21:25
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
三相电不平衡相差20%不以不
我们厂的主要设备是电机,电流AB相为100A左右 C相为120A左右,可以吗另外我们厂是做塑胶的有一台机器的发热圈很容易坏,发热圈是用两相线电压供电的,我量了下电流在发热的情况下一相是3。2A另一相是5A ,机器上其它发热圈的电流两相都在3。2左右请问各位师付这种情况是不是和供电有关 ,知道的帮帮忙
