正在加载...
0人已点赞
全部回复(15 )
主题
粉丝
暖通工程施工
5.35 万条内容 · 300 人订阅
冷冻机房内静水压120米,水泵扬程30米,那么水泵出口的压力差不多1.5MPa,阀门选1.6Mpa,还是2.5MPa?如果选用1.6MPa, 在管道试压的时候工作压力加0.5MPa,也就是2.0MPa,超过了阀门的公称压力1.6MPa.到底应该怎么选呢?我了解得好多设计说明都是写的设计压力1.6MPa,结果运行的时候1.6MPa的橡胶软接头经常爆掉,后来还是改成2.5MPa的.大家怎么看这个问题啊?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(15 )
只看楼主 我来说两句-
蛋又不疼了
沙发
只能是2.5Mpa的了,工作压力都1.6了啊,余量怎么也是要有的。再说还有试压啊。
2010-09-20 20:17:20
zuofei_shen
板凳
系统工作压力为1.5Mpa必须使用2.5Mpa的配件,在中央空调水系统我还没见到有这么高压力
2010-06-12 17:01:12
加载更多回复 举报
