土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 独特的蒸发器
独特的蒸发器
发布于:2008-10-20 16:44:20 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
设备名称:满液式蒸发器
介质:R22
关键词:回油
对于满液式蒸发器的回油好象一直是个比较棘手的问题,但是我们现在用着一台进口蒸发器,其回油口竟然在蒸发器底部,而且使用多年未见异常,问过几位制冷高手,都不明其奥妙.曾从回油口往蒸发器内窥探过,管口伸入并不多.
还有见过这种设备的同好吗?
全部回复(6 )
  • zysun5151
    zysun5151 沙发
    可否发几张蒸发器的图片 系统中应该还有不同于氨的其他的地方吧 关键是把工况 供液方式(直接供液 还是泵供液) 有必要也明确一下 容易分析
    2008-10-30 17:12:30
  • mdc0402
    mdc0402 板凳
    满液式的蒸发器的回油问题没有那么简单,只言片语是将不清楚的,不过以前有人发过这样的帖子可以搜一下
    2008-10-28 15:57:28
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
新冷媒R410A机组故障讨论(已解决)
下面简单介绍故障:机组为全变多联机组,总制冷量615KW机组主机压缩机电流过大,无法启动,判断为压缩机损坏,更换压缩机!抽真空2小时,定量加注制冷剂,开机(室内全开)主机启动,子机不启动!排气温度:60赫兹75度、75赫兹82度、110赫兹95度(110赫兹维持时间1分钟左右)手动强行启动子机压力(单机时未记录)5.54/20.81/110赫兹、5.5/14.1/140赫兹、5.0/16.1/170赫兹
