土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 新冷媒R410A机组故障讨论(已解决)
新冷媒R410A机组故障讨论(已解决)
发布于:2008-10-20 11:37:20 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
下面简单介绍故障:
机组为全变多联机组,总制冷量615KW
机组主机压缩机电流过大,无法启动,判断为压缩机损坏,更换压缩机!
抽真空2小时,定量加注制冷剂,开机(室内全开)主机启动,子机不启动!
排气温度:60赫兹75度、75赫兹82度、110赫兹95度(110赫兹维持时间1分钟左右)
手动强行启动子机压力(单机时未记录)
5.54/20.81/110赫兹、5.5/14.1/140赫兹、5.0/16.1/170赫兹
主要分析路线,频率升不上去!
饱和R410A热力学性质:
饱和温度 表压压力
0度 0.699MPa
2度 0.751MPa
4度 0.806MPa
6度 0.862MPa
8度 0.923MPa
16度 1.19MPa
18度 1.265
20度 1.343
22 1.424
24 1.508
26 1.596
28 1.687
30 1.783
  • lzj73514
    lzj73514 沙发
    路过,学习下,谢谢!!!
    2008-10-21 12:40:21
  • 看蒲公英飘过
    怎么没人参与啊,自己顶起来!:lol
    2008-10-21 08:19:21
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
关于电子膨胀阀在低温直膨系统的探讨
在冷库里、采用两温度探头同时检测库内温度和蒸发器温度、这两个温度点利用温差传感器的模拟量信号送至PID控制器、控制电子膨胀阀的开度来控制制冷剂的循环流量使蒸发器(自然对流)的温度低于库温10℃、不知可行吗?请高手指点!
