变压器
返回版块14.15 万条内容 · 436 人订阅
D,yn11结线组别变压器短路电流的计算和应用论文简介: 摘要:以D,yn11组别S11—1000KVA为例,在10KV母线最大运行方式下,其二次侧三相短路最严重时短路电流值可达27KA以上,要求其配电回路及电气元件均应按不小于30KA进行动稳定和热稳定校验,以便选取其技术参数,才能保证短路情况下安全断开故障电流。两相短路电流值为24KA以内,小于三相短路电流值,因此以三相校验为准,即可。单相短路电流值在16KA左右。考虑其他情况,应以其值进行中性线的动、热稳定性校验。即中性线应通过20KA校验值,才能保证安全运行和事故状态下其值动、热稳定性过关。
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
计算公式为:泄漏比距=两导体间的公称爬电距离/系统最高电压:handshake :handshake
