土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ D,yn11结线组别变压器短路电流的计算和应用
发布于:2008-10-19 17:09:19 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
论文简介:
摘要:以D,yn11组别S11—1000KVA为例,在10KV母线最大运行方式下,其二次侧三相短路最严重时短路电流值可达27KA以上,要求其配电回路及电气元件均应按不小于30KA进行动稳定和热稳定校验,以便选取其技术参数,才能保证短路情况下安全断开故障电流。两相短路电流值为24KA以内,小于三相短路电流值,因此以三相校验为准,即可。单相短路电流值在16KA左右。考虑其他情况,应以其值进行中性线的动、热稳定性校验。即中性线应通过20KA校验值,才能保证安全运行和事故状态下其值动、热稳定性过关。
附件名:200810191224407361128.rar
文件大小:2K
(升级VIP 如何赚取土木币)
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
变压器故障分析
前段我们给一工厂修柱上变压器,出现一奇怪原因,请大家帮忙给分析一下: 变压器仅合一相跌落保险,变压器却出现响声。但换过变压器后,新变压器正常运行,可以确定该工厂高低压线路正常,问变压器为何仅合一相就出现响声那?
