土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 铁路工程 \ 先张预应力钢绞线张拉计算
先张预应力钢绞线张拉计算
发布于:2008-10-19 20:07:19 来自:道路桥梁/铁路工程 [复制转发]
预应力钢绞线张拉计算
1、预应力筋采用应力控制方法张拉时,以伸长值进行校核,实际伸长值与理论伸长值的差值符合设计要求,设计无规定时,实际伸长值与理论伸长值的差值应控制在6%以内,否则应暂停张拉,待查明原因并采取措施予以调整后,方可继续张拉。
2、预应力筋的理论伸长值 (mm)可按下式计算:
=195300*68400/140/194000=492mm
式中:PP——预应力筋的平均张拉力(N),直线筋取张拉端的拉力。
L——预应力筋的计算长度(mm);
AP——预应力筋的截面面积(mm2);
EP——预应力筋的弹性模量(N/mm2)。
3、预应力筋张拉时,从固定端先调整到初应力σ0,该初应力为张拉控制应力σcon的10%,伸长值从初应力时开始量测。将预应力钢绞线拉直,锚固端和连接器处拉紧,在预应力钢绞线上选定适当的位置刻画标记,作为测量延伸量的基点, 再从张拉端张拉控制应力到σcon的20%并量测伸长值 2,最后张拉到σcon,量测伸长值 1,预应力筋张拉的实际伸长值 (mm),可按下式计算:
= l+ 2
式中: l——从初应力至最大张拉应力间的实测伸长值(mm);
2——初应力以下的推算伸长值(mm),采用相邻级的伸长值,即10%σcon~20%σcon的实测伸长值(mm);
一端固定,一端多根张拉。千斤顶必须同步顶进,保持横梁平行移动,预应力钢束均匀受力,分级加载拉至设计张拉应力。
4、持荷,按预应力钢绞线的类型选定持荷时间2~5min,使预应力钢绞线完成部分徐舒,完成量约为全部量的20%~25%,以减少钢丝锚固后的应力损失。
5、锚固前,补足或放松预应力钢绞线的拉力至控制应力。测量、记录预应力钢绞线的延伸量,并核对实测值与理论计算值,其误差应在±6%范围内,若不符合规定,则应找出原因及时处理。所以钢绞线的实测值在462mm和522mm之间。
6、张拉满足要求后,锚固预应力钢绞线、千斤顶回油至零。
7、预应力筋张拉及放松时,均填写施工记录。
8、各阶段张拉时,对应油表读数
1)、初应力10%σk时:
初应力采用单根钢绞线张拉,最终施加荷载值为195.3KN
表号:NO.08-8042压力表与油泵线性回归方程:P=0.2384F+0.4045
式中: F为施加荷载值KN
P为压力表读数MPa
P=0.2384×195.3×0.1+0.4045=5.06Mpa
表号:NO.08-8048压力表与油泵线性回归方程:P=0.2337F+0.1318
式中: F为施加荷载值KN
P为压力表读数MPa
P=0.2337×195.3×0.1+0.1318=4.70Mpa
2)、20%σk时:
20%σk采用整体张拉,最终施加荷载值为195.3*21=4101.3KN,由于采用两个千斤顶张拉,每个千斤顶的最终施加荷载值为4101.3*50%=2050.65KN
表号:NO.08-8042压力表与油泵线性回归方程:P=0.0155F+0.2091
式中: F为施加荷载值KN
P为压力表读数MPa
P=0.0155×2050.65×0.2+0.2091=6.57Mpa
表号:NO.08-8048压力表与油泵线性回归方程:P=0.0154F-0.4545
式中: F为施加荷载值KN
P为压力表读数MPa
P=0.0154×2050.65×0.2-0.4545=5.86Mpa
3)、100%δk时:
100%σk采用整体张拉,最终施加荷载值为195.3*21=4101.3KN,由于采用两个千斤顶张拉,每个千斤顶的最终施加荷载值为4101.3*50%=2050.65KN
式中: F为施加荷载值KN
P为压力表读数MPa
P=0.0155×2050.65+0.2091=31.99Mpa
式中: F为施加荷载值KN
P为压力表读数MPa
P=0.0154×2050.65-0.4545=31.13Mpa
序号 预应力 千斤顶编号 油表标号 压力表读数 千斤顶编号 油表标号 压力表读数
1 10%σk 6000 NO.08-8042 5.06
Mpa 6013 NO.08-8048 4.70
Mpa
2 20%σk 0820 NO.08-8042 6.57
Mpa 0819 NO.08-8048 5.86
Mpa
3 100%σk 0820 NO.08-8042 31.99
Mpa 0819 NO.08-8048 31.13
Mpa
[ 本帖最后由 yyyttt08 于 2008-10-19 20:11 编辑 ]
全部回复(14 )
  • zhxiangmu
    zhxiangmu 沙发
    顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶
    2010-09-25 17:52:25
  • zhiyuanfeizhou
    楼主真好人,感谢楼主的奉献精神。
    人人为我,我为人人,支持免费,拥护共享。:handshake :victory:
    2010-09-21 19:43:21
铁路工程
6.76 万条内容 · 134 人订阅
测量程序集
测量的好帮手
