土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 触摸屏通信问题
触摸屏通信问题
发布于:2008-10-19 10:43:19 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
威纶触摸屏与S7-200 PLC通信时,触摸屏显示PLC回答错误,请教高手指点迷津。PLC应当用什么指令?选择什么通信方式?
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
用了JD-5电动机综合保护器,仍然被烧毁
30kw电动机自耦降压启动,用了JD-5电动机综合保护器,仍然被烧毁。一台30KW电动机,潜水型的,用自耦降压启动控制,运行了大约3个月后,电机竟然被烧毁了,(采用的电器如下:交流接触器:主接触器:CJX1-7522,启动接触器CJX1- 6322 ,控制电压220V,自耦降压启动器QZB-37KW,电动机保护器JD-5 2-40KW的,空气开关DZ10-80A),才上电的时候,在启动完毕,转换至全压运行时,曾经跳闸,检测配电柜,没有发现问题。重新上电,启动后正常了,不知什么原因,运行了3个月后被烧毁。重新更换电机,用摇表测量配电柜到电机间的电缆(大约100米),发现电缆竟然相间绝缘不好了,并且有接地。
