土木在线论坛 \ 工程造价 \ 安装工程造价 \ 高层建筑中裙楼是否计取高层增加费
高层建筑中裙楼是否计取高层增加费?如果计算,同一裙房,两幢不同高度的主楼,裙房的高层增加费又如何计算?
全部回答(4 )
  • lyb.cd
    基础啊,这个是!!!:Q
    2009-09-08 13:39:08 来自 PC 评论 举报
  • hjj0451
    是同一个建筑物的话,计高层建筑增加费的计费基础包括所有。高度不包括地下室高度,也不包括屋顶水箱间、电梯间、屋顶平台出入口等建筑物高度。当然包括裙楼高度。
    檐口高度:
    (1)无组织排水的檐口高度指从设计室外地坪到屋面板顶。
    (2)有组织排水的檐口高度指从设计室外地坪到天沟或檐沟板底。
    (3)影剧院以舞台的檐口高度为准。
    (4)层高超过2.2m的地下室与地面部分共同计算层数。
    (5)多跨单层工业建筑的车间部分以最高檐口、最大跨度为准。和单层工业厂房建筑相连的砖混结构的办公室、生活间、仓库等附属建筑物另按第(6)条有关规定执行。
    (6)民用建筑中的砖混、砖木、砖石结构(影剧院除外)不得超过四类。即当民用砖混、砖木、砖石结构按檐高、层数、建筑面积等若够一、二、三类标准时,也只能按四类标准费率计算。底层是框架上部为砖混结构的工程,不按上述规定执行,按工程类型划分表中的相应指标套用。
    (7) 计算建筑面积的范围,也不计算层数,如层高2.2m以内的技术层,没有围护结构的屋顶水箱间等。
    (8) 檐口高度与层数不包括突出屋面的能计算建筑面积的部分,例如:屋面上有围护结构的水箱间、电梯间、楼梯间等。
    [ 本帖最后由 hjj0451 于 2009-9-6 11:31 编辑 ]
    2009-09-06 11:16:06 来自 PC 评论 举报
安装工程造价
13.28 万条内容 · 489 人订阅
