土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 居住建筑设计 \ 浅谈地面装饰施工
浅谈地面装饰施工
发布于:2008-10-18 10:29:18 来自:建筑设计/居住建筑设计 [复制转发]
地面类装修一般分为水泥类装修、瓷砖石材类装修、木质类装修、合成树脂类装修、地毯类装修。
1、铺地毯
地毯属易燃材料,要有阻燃检测报告才能使用。
地毯有单层地毯、双层地毯(有垫层),地毯选择要考虑其材质和脚感。
地毯和地脚线收口处要千万注意,如果先做地脚线要在地脚线下留出一段空间收口。
地面的基层处理也很关键 浮土\灰尘\杂物等一定要清理干净
地毯施工一般工人,一人一天铺10平米。
2、木地板
木地板施工如果有地暖最好不要用钉子,以免弄漏地暖管道。
地板铺设时纹理沿光线方向,这样既符合人的习惯又美观,不易暴漏施工中的瑕疵。
天然木地板纹理不会像人工地板那样统一,所以铺天然地板时要考虑纹理的整体效果。
3、地面石材瓷砖
石材施工石材防护要做好,如果石材内水分未排干,最好先涂五面防护剂施工,等石材内水分排干再做第六面防护,以免在石材内留下水影,如留下水影修复起来可就麻烦了。
石材如果有花纹,试排时要考虑花纹的整体效果,
有地漏的部位瓷砖排版,地漏不可跨两块瓷砖,最好位于一块砖的中间。
地面防水使用聚氨酯防水或JS聚合物防水。厨房防水高度0.3m,卫生间有淋浴部分防水1.8m。具体高度根据设计施工。
4、注意事项
防水做好后要有闭水试验,如有问题即使修复。
进场后首先要检查地面平整度,找平层厚度和高度,如找平层不够平整找业主洽商修补。
弹标高线最好是1米线或1.5米线、和建筑的50线分开。
做找平层时要考虑饰面厚度,为饰面层留出一定的厚度以保证最终饰面标高符合要求。饰面层的厚度根据不同的材料样板确定
卫生间地面完成面要地1-2cm。
隔墙的放线要千万注意。
  • zxloveu131403
    zxloveu131403 沙发
    学习中, 看看,呵呵,以后应该要到,
    2008-10-20 22:02:20
居住建筑设计
28.74 万条内容 · 423 人订阅
浅谈轻钢龙骨石膏板吊顶施工
轻钢龙骨石膏板吊顶整体组成有吊顶部分、灯槽部分、窗帘盒部分、检修口部分组成1、石膏板石膏板一般规格为1200*3600*9.5或1200*3600*12其中12厚石膏板主要用于隔墙部分。(隔墙为容易碰撞部分,12厚石膏板有足够的强度保证隔墙不易被破坏)施工中分单层石膏板、双层石膏板、防水石膏板、普通石膏板。如果用双层石膏板,上下两层石膏板接缝应该错开。防水石膏板主要用于卫生间、厨房等有防水要求的房间。
