土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 居住建筑设计 \ 浅谈轻钢龙骨石膏板吊顶施工
浅谈轻钢龙骨石膏板吊顶施工
发布于:2008-10-18 10:28:18 来自:建筑设计/居住建筑设计 [复制转发]
轻钢龙骨石膏板吊顶整体组成有吊顶部分、灯槽部分、窗帘盒部分、检修口部分组成
1、石膏板
石膏板一般规格为1200*3600*9.5或1200*3600*12其中12厚石膏板主要用于隔墙部分。(隔墙为容易碰撞部分,12厚石膏板有足够的强度保证隔墙不易被破坏)
施工中分单层石膏板、双层石膏板、防水石膏板、普通石膏板。
如果用双层石膏板,上下两层石膏板接缝应该错开。
防水石膏板主要用于卫生间、厨房等有防水要求的房间。
2、龙骨
龙骨分主龙骨、次龙骨。上人型天花龙骨应大于等于C60,不上人型天花一般为C38。
主龙骨间距为1m-1.2m,次龙骨间距为400mm。其中主龙骨最边离墙或窗帘盒的距离不能大于30-40mm
(根据经验得每平米天花主龙骨约1米,次龙骨2.5米,钉子为40个/平米)。
金属龙骨如果不是镀锌龙骨,必须做好防锈处理。
木龙骨必须做好防腐、防火处理。
3、吊杆
吊杆现在一般为镀锌通丝,间距1m。如过吊杆不采用镀锌吊杆,则必须做好防锈处理。
4、灯槽
灯槽图集做法为龙骨石膏板灯槽,但现在施工中多用大芯板做灯槽,大芯板有一定的强度,施工方便,节省材料和时间。
考虑最终装饰效果,灯槽内也需要进行处理。
灯座底部规定用镀锌板或刷防火涂料以防止过热发生火灾。
如设计为乳胶漆大芯板外要包石膏板,因为如做乳胶漆必须以石膏板为基层。如果以大芯板为基层会导致乳胶漆开裂。(乳胶漆为水性涂料,木基层具有吸水性)
5、窗帘盒
窗帘盒图集做法为龙骨石膏板窗帘盒,现在施工中多用大芯板制作,也可以用石膏板制作,只是用石膏板时对于窗帘轨道的固定不太方便,如果轨道不是太重可以使用飞机栓固定。
窗帘盒上有吊杆固定和天花部分构成整体。
6、检修口
检修口一般为500*500规格(一般人体肩宽400mm,检修口要保证一般人能通过以便检查维修)
检修口有成品检修口、现场制作检修口。
检修口一般要在风机盘管、管道阀门、给排水检修口、以及桥架转角位置设置。如果天花内设置有电箱,电箱位置也要设置检修口。在这些部位设置检修口是为了维修管理方便,在桥架转角处设置,是因为如果需要增加管线穿线方便。
检修口的布置应尽量避免切断主龙骨,如必须切断主龙骨,应该在主龙骨位置设置补强龙骨。
7、注意事项
如果龙骨跨度比较大,需要考虑起拱问题,以保证最终效果。
如果石膏板为块状或条状时,灯具、消防等的开孔位置要在板的中间位置。
如吊筋超过1.5M应使用水平支撑与反支撑
天花封板前要对天花内的隐蔽工程验收合格才可施工。
灯具、空调管道、给排水管道、风口等要单独吊装,与吊顶龙骨不发生受力关系。
大芯板不能直接上乳胶漆
灯槽高度要适当以保证灯具安装的方便,灯光的效果的表现。
上人型天花一般大于1800以保证上人后可以方便行动。
请大家多指教
全部回复(6 )
  • iamzzz365
    iamzzz365 沙发
    :victory: :victory: :victory: :victory: :victory: :victory: :victory: :victory: :victory: 谢谢
    2010-09-24 17:42:24
  • yucc12345
    yucc12345 板凳
    辛苦了 谢谢我下载看看
    2010-09-07 18:22:07
居住建筑设计
28.74 万条内容 · 423 人订阅
请帮忙参考一下我设计的乡村房子是否合适
请大家帮忙看看我设计的房子是否合理,给点意见。如能帮我设计一下外观效果图就更好了。谢谢!MAIL:45109554@qq.com
