土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 请教:人防物资库通风防排烟问题(急)
请教:人防物资库通风防排烟问题(急)
发布于:2008-10-17 19:41:17 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
本工程在东北,地下室平时为车库,战时为核6级人防物资库,面积为3900,一个防火分区,两个防烟分区,每个防烟分区内分别设置一个送风机房和一个排风机房,火灾时共用平时通风系统,机械补风,人防通风时,其中的一个排风机房转换为进风机房,超压排风,平时的进风机房封堵.我向问一下:战争发生时,是否需要考虑人防物资库的防排烟,若考虑,怎么解决.
全部回复(11 )
  • xk2462384136
    xk2462384136 沙发
    这个有些搞不清楚,学习了
    2015-10-09 11:32:09
  • wuanlun
    wuanlun 板凳
    学习下,谢谢楼主提供的平台
    2015-09-30 09:36:30
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
求助:图集07K103-1第23页每个房间是否要设280℃防火阀
图集07K103-1第23页,地上建筑,歌舞娱乐休闲场所,每个房间为一个防烟分区均设置一个常闭排烟口,火灾发生时,打开排烟风机及着火房间的排烟口。但是图集上风管穿每个房间隔墙出未设280℃防火阀,是否应增设?
