土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电缆与电线有什么区别呢?
电缆与电线有什么区别呢?
发布于:2008-10-17 19:07:17 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
麻烦各位高手给与解答
全部回复(14 )
  • he_he_jun
    he_he_jun 沙发
    那线槽与桥架呢?
    2010-01-07 15:49:07
  • 电气老孙
    电气老孙 板凳
    所谓电线,就是一般通指单体导体
    简单的说,就是一个导体就可以称之为电线
    而外边是否有绝缘不影响他的名称
    电缆, 是将多个单股电线进行绝缘,并捆扎于一起,形成的整体,然后进行铠装,例如加钢索等,然后外包保护层做成的一个多导体缆线,称之为电缆
    2010-01-06 11:44:06
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
自耦启动柜烧毁的原因
我方90KW风机由于是带大负载启动,启动电流达到720A,最大甚至达到760A,并且启动时间较长,而90KW电机正常启动电流大约是480A左右,现在目前所配启动柜是115KW,启动电流大约是600A左右,而且启动时间要求较短。上面是我厂工程师得出的结论。但是我觉得自耦启动柜应该能够过流保护的啊?还有一个问题,风机这种负载,按照数上面的书法是和转速的平方成正比的。在风机没有完全启动起来的时候负载应该不是很大,在合适的时候进行切换应该能够正常运行的。
