土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 自耦启动柜烧毁的原因
自耦启动柜烧毁的原因
发布于:2008-10-17 17:53:17 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我方90KW风机由于是带大负载启动,启动电流达到720A,最大甚至达到760A,并且启动时间较长,而90KW电机正常启动电流大约是480A左右,现在目前所配启动柜是115KW,启动电流大约是600A左右,而且启动时间要求较短。
上面是我厂工程师得出的结论。但是我觉得自耦启动柜应该能够过流保护的啊?
还有一个问题,风机这种负载,按照数上面的书法是和转速的平方成正比的。在风机没有完全启动起来的时候负载应该不是很大,在合适的时候进行切换应该能够正常运行的。
我个人觉得风机应该是轻载启动吧。不知道我说的对不对
全部回复(8 )
  • wph_508
    wph_508 沙发
    牛B大了?!!
    2009-03-21 18:26:21
  • chenyuanhu2
    chenyuanhu2 板凳
    按照顾绳谷先生编著的《电机及拖动基础》上面介绍的电机的负载可以分为三种类型:1、恒转矩负载2、风机类型负载3、恒功率负载。
    风机类负载的特点就是转矩的大小与转速的平方成正比。
    开始的时候转速为0,那应该是轻载。不知道我的理解是不是错误,还请大家来指证!
    2008-10-20 09:15:20
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
如何防止倒送电
如题在自备发电的情况下,有什么方法或设备能防止向市电倒送电?发电不并网运行,但考虑故障或操作不当的情况下发电与市电相连
