土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ ★免费赠送全国各省公路养护造价
★免费赠送全国各省公路养护造价
发布于:2008-10-17 18:16:17 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
来源: http://www.kingwis.com
  凯望iCost是基于知识库理论和柔性软件架构的智能通用工程造价管理软件,通过加载不同专业的规则(如各类计价程序等)、数据(项目表/清单、定额、费率、价格等等)、报表、界面定义、编办特性等等构成的编办包即可成为适合该专业的造价软件,支持多编办共存,可广泛适用于公路、铁路、建筑、市政、水利、水电、煤炭等等各种专业,系统采用统一的工料机库,包括企业定额在内的所有定额都可以在规则允许的范围内在不同时期、不同专业、建设性质、编制阶段等的任何编制办法中使用,界面显示及报表输出自动采用编办配套的工料机代号系统。
  凯望iCost公路造价1.8.6版已经包含的编办包有:交通部1996估、概、预算及清单编办包,交通部2007概、预算及清单编办包,2004广东公路养护预算及清单编办包、2008广西公路养护预算及清单编办包、2008河南公路养护预算及清单编办包,山西、河北、江西、湖南、四川、贵州、云南、浙江等全国其它省区的养护预算及清单编办包亦在制作之中,将会陆续发布。
  凯望iCost公路造价中的编办包可以分别授权,标准版提供交通部1996估、概、预算及清单编办包,交通部2007概、预算及清单编办包并 免费赠送任选一省的公路养护造价编办包的使用授权,其它省的公路养护造价编办包用户可单独购买,也可免费获得临时使用授权,如广东用户可以免费获得2004广东公路养护预算及清单编办包的使用授权,如果临时需要编制其它地区,如广西,的公路养护造价,我们可以通过远程设置使用次数,使用户免费获得2008广西公路养护预算及清单编办包的的临时使用授权。
  凯望iCost公路造价标准版特别优惠价格:
  个人用户   :1580元/套,购买时著明为“个人用户”即可,无需验证;
  公路从业单位1 :1580元/套,指已经拥有任何造价软件(任何专业、任何品牌、任何版本)的用户,
          需验证。验证方法:凯望iCost用户无须验证, 我们会根据销售记录确定您是否可
          享受优惠,其它造价软件用户需将购买有效凭证(发票或者保证书等)的扫描件发
          送至 sale@kingwis.com,经必要的验证后即可享受特别优惠;
  公路从业单位2 :2580元/套,指未购买过任何造价软件的用户,无需验证;
  公路养护造价 :1280元/编办包,用户可根据需要动态加载各地的公路养护造价编办包,标准版新
          老用户均可免费获赠任选一省的公路养护造价编办包(含预算及清单)使用授权。
  ●相关资料-----------------------------------------------------------------------------------
   凯望iCost 1.8.6学习版  : http://www.kingwis.com/download/icost/gl1000/setup.exe
   凯望iCost培训教材PPT : http://www.kingwis.com/download/icost/gl1000/training.ppt
   凯望iCost更新记录 : http://www.kingwis.com/download/icost/gl1000/readme.txt.
  ●部分特点-----------------------------------------------------------------------------------
  ★专业通用:一套软件集成交通部96系编办、07系编办及各省养护编办,可编制估算、概算、施工图预算和工程量清单造价,可很好地适应各地补充编办规定的计价方法(如山西、河北、广东、湖南等省采用不同的计价程序/基价标准/费用类别等进行造价计算);
  ★数据共享:包括交通部定额、各省补充基建及养护定额、企业定额等在内的所有定额均可在任何编办之间互相调用,不同代号系统的相同工料机自动转换(92系定额和07系定额采用不同的工料机代号,如2004广东养护预算调用交通部07公路预算定额时,07定额的101号原木会自动变为92系定额的10号原木。反之亦然。此过程由系统自动处理,用户无须做任何额外工作),基价自动采用当前编办规定的基价标准或者用户指定的基价标准;
  ★全面兼容:可完整转入XJTW2008的07概算、预算及清单.cof系统文件,转换后计算结果和XJTW2008有微小差异,但和手算结果相同(这是因为XJTW2008的所有计算过程均采用浮点计算,会造成累积误差);也可将凯望iCost造价文件直接完整地转出到XJTW2008的.cof系统文件(内插调整、附注调整等许多XJTW2008不支持的定额调整亦可自动转换),拥有凯望iCost,也就相当于同时拥有了XJTW2008,免除您的后顾之忧。
  ★计算准确:建管费、分摊、数量单价子目、调价、材料机械预算价(采用递归算法,根据特定工程的材料供应计划自动确定材料机械价格的依赖关系及计算优先级)等的计算采用不同于其它同类软件的方法,更规范准确,也更符合相关规定和工程实际情况,能够作到机算手算结果一致;
  ★精度可调:可根据项目实际情况设置计算及打印精度,可设置进位方式(四舍五入、四舍六入),可强制打印精度等于计算精度;
  ★在线服务:集成凯望iCost在线服务功能,可通过该功能从位于凯望公司网站的问题知识库中用关键字搜索问题答案(采用全文检索技术),及将新问题提交到凯望公司网站的问题知识库中,我们会即时发现用户问题并在最短的时间内给予答复,用户亦可即时获知答复状态并浏览答复结果,真正享受到7*24小时端到端的标准化即时在线服务;
  ★清单指引:选择分项工程后系统可自动显示该分项相关的定额章节,分项和定额章节的关联关系在用户录入定额的过程中系统会自动记忆,也可在清单维护中自己预定义,大幅度降低定额查找工作量;
  ★历史工程:自动搜索历史工程中的相同分项工程及其定额套用情况供选择,优先显示当前建设项目中具有相同分项的其它工程,知识分享,效率更高;
  ★调整更全:乘系数、调消耗单价、增删工料机、一级辅助、二级辅助、自定义组合、内插、等差、比例、平方比、立方比、递增、混凝土、配合比、指标、涵洞、确定型附注调整、参数型附注调整、幅度差、材料合并、编办调整等数十种定额调整方式应有尽有;
  ★子目分摊:采用子目分摊模式,对子目进行分摊时子目的工、料、机消耗及其直接费、间接费、利润和税金各项费用等也同时进行分摊,分摊后单价分析表等各种报表的数据保持完全一致,不存在数据丢失问题。
  ★反向调价,采用凯望独有的预测算法进行精确反向调价,输入目标价,系统直接测算调价系数,误差率可达10万分之1内(每1亿元误差1千元),用户可在此基础上再进行微调;
  ★两套报表:同时保存调价计算前后的两套计算结果,调价前后的子目工料机消耗和总消耗及各项费用等计算结果同时保存,确保调价结果自动反映到单价分析表等其他各种相关报表中,可随时任选一套数据输出报表;
  ★报表分离:程序和报表完全分离,所有报表数据都由最基本的造价计算结果通过报表模板中的Sql语句进行加工提取,可随时根据用户需要增加新的报表而无须升级软件版本,有一定基础的用户经过培训后还可以自己增加全新的报表;
  ★可视设计:提供类Excel的报表设计器,可直观方便地修改报表格式和打印内容;
  ★完美导出:基于珠海凯望自己对Word、Excel和PDF二进制文件格式的分析研究和理解之上,并采用自行编写的底层写入模块,所有报表均可快速完美地直接导出到Word/Excel/PDF二进制文件(30行*30列随机数据的报表可达每秒12页以上);
  ★英文报表:提供基于模式匹配技术的中英文自动翻译功能,用中文编制的造价可以直接输出各种英文报表。模式匹配技术可大幅度降低词典中的词条数量和维护工作量,如“载重x吨内自卸车运土方y公里”,采用传统方法,需要为每个不同的x和y组合单独提供一个中英文词条,而采用模式技术,只要一个中英文词条即可。
  更多功能特性,请参考相关资料。
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
求助
求电缆桥架穿越屋面节点图,急!!!:Q :Q :Q
