土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 各位高手来研究静态无功补尝问题!!
各位高手来研究静态无功补尝问题!!
发布于:2008-10-17 16:56:17 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
:L 本人做了二台8X30KVAR静态无功补尝柜,配置为600A刀开关、到每路RT14-63A熔芯,CJ19C-63A电容切换接触器,然后热继,再到电容。现二台电容柜已投入运行,但全部的熔座与交流接触器线圈处发热得特别利害,电容与热继不怕,为什么呢?本人检查过线的松紧与工艺都没有什么问题,选型也应没有问题的,但为什么会这样发热的?是不是因为用户的稳压器的问题呢?希望各位高手来指导指导!!
全部回复(4 )
  • luoyunting5201
    电容切换接触器本身就自带了电抗的
    2008-10-18 19:10:18
  • luoyunting5201
    感谢上面三位大哥,因为我做几次都是因为用户在10/0.4KV变压器后再装了台稳压器,再输送到负荷的,取样互感器在稳压器前面,即变压器后。就是由于有了稳压器才出现这种情况的,你们认为稳压器是不是产生严重谐波的来源呢??
    2008-10-18 19:08:18
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
弱弱的问一下 直接从铜牌接线是否应禁止?
:$ 工地有个单位施工未开始,只有一路办公用电,直接从他们总配电箱内从铜牌接线(往办公去的线路加了个漏保,但其上无动作电流和时间)。请问各位,这种情况是否应禁止?:$
