土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 求教:减压的方法~~~~!!!
求教:减压的方法~~~~!!!
发布于:2008-10-16 15:04:16 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
一个预备794万平方米的热网工程 前期只需要80万平方米 为了防止泵过载需要进行减压 有没有什么好的方法???? \
注:想过减少运行泵的个数来解决 但是单泵的额定流量也大 想加调节空板 不知道装几个合适 一个的话据说容易坏 要加多个 这个《多个》是几个?
还有是用流量控制阀好 还是直接用减压阀好? 两者有什么优缺点吗?
全部回复(8 )
  • yanxiaoliang1985
    LS的没看帖吗?:L
    2008-10-27 16:25:27
  • lu1997
    lu1997 板凳
    网易真是好地方,共同交流!有这么多的资料可以下载和交流,谢谢楼主的好资料
    2008-10-27 15:45:27
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
气囊式膨胀罐的结构、原理以及跟隔膜式的区别
膨胀罐也叫气压罐、压力罐、缓冲罐等。  膨胀罐的结构:  膨胀罐按结构可分为隔膜式和气囊式两种,如图:见附件 对隔膜式膨胀罐来讲,其罐体和隔膜之间预充有一定压力的氮气,气囊式膨胀罐是罐体可气囊之间预充有一定压力的氮气  膨胀罐的工作原理:  有上面其结构可知:当膨胀罐用于系统中时,由于系统压力比预充气体的压力,所以会有一部分工作介质进入气囊内(对隔膜式来讲是进入罐体内),直到达到新的平衡,当系统压力再度升高,系统压力再次大于预充气体的压力,又会有一部分介质进入囊内,压缩囊和罐体间的气体,气体被压缩压力升高,当升高到跟系统压力一致时,介质停止进入,反之,当系统压力下降,系统内介质压力低于囊和罐体间的气体压力,气囊内的水会被气体挤出补充到系统内,使系统压力升高,直到系统工作介质压力跟囊和罐体间的气体压力相等,囊内的水不再外系统补给,维持动态的平衡。
