土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 气囊式膨胀罐的结构、原理以及跟隔膜式的区别
发布于:2008-10-16 14:11:16 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
膨胀罐也叫气压罐、压力罐、缓冲罐等。
  膨胀罐的结构:
  膨胀罐按结构可分为隔膜式和气囊式两种,如图:见附件
对隔膜式膨胀罐来讲,其罐体和隔膜之间预充有一定压力的氮气,气囊式膨胀罐是罐体可气囊之间预充有一定压力的氮气
  膨胀罐的工作原理:
  有上面其结构可知:当膨胀罐用于系统中时,由于系统压力比预充气体的压力,所以会有一部分工作介质进入气囊内(对隔膜式来讲是进入罐体内),直到达到新的平衡,当系统压力再度升高,系统压力再次大于预充气体的压力,又会有一部分介质进入囊内,压缩囊和罐体间的气体,气体被压缩压力升高,当升高到跟系统压力一致时,介质停止进入,反之,当系统压力下降,系统内介质压力低于囊和罐体间的气体压力,气囊内的水会被气体挤出补充到系统内,使系统压力升高,直到系统工作介质压力跟囊和罐体间的气体压力相等,囊内的水不再外系统补给,维持动态的平衡。
  膨胀罐的作用:
  膨胀罐被广泛应用于中央空调、锅炉、热水器、变频、恒压供水设备中,其缓冲系统压力波动,消除水锤起到稳压卸荷的作用,在系统内水压轻微变化时,膨胀罐气囊的自动膨胀收缩会对水压的变化有一定缓冲作用,能保证系统的水压稳定,水泵不会因压力的改变而频繁的开启。
  隔膜式膨胀罐的缺点:
  1.因为隔膜式膨胀罐壳体是直接与水接触的,所以壳内都喷涂防锈层。罐的接口与壳体之间是焊接而成。这样在焊接的过程中,高温就会将防锈涂层氧化。本来是银白色的涂层,在焊接后呈现黑色。用手触摸可感觉有黑色小颗粒。那么这些看似微不足道的氧化点工作时长期与水接触,慢慢就会生锈并逐渐扩大,直到整个罐体生锈,为什么这种膨胀罐用一段时间后,倒出来来的水呈黄水也就不足为奇了。
  2. 隔膜式膨胀罐的内膜是通过热轧的方式固定在膨胀罐的两个半壳的碳钢中间,这种工艺过程如果处理的不好,就会留下微小的气孔在内膜和碳钢之间,这些微小的气孔就会将预充的气体泄露出去,膨胀罐如果泄露气体,90%就是从这里泄露的。这种漏气的膨胀罐用一段时间如果不再补充气体就不能起到定压卸荷作用。而这本身是很难察觉。由于罐壁厚度一般在1mm左右,接口直接与罐焊接在一起,这种联接方式可承受的扭力相当小。而安装罐时只能抱着壳体旋转,这样如果用力太大或过猛,就会将接口旋断。这种情况在空调生产过程中最为常见。
  气囊式膨胀罐就克服了这些缺点
  气囊式膨胀罐内部有一个整体的气囊,在工作时水只进入气囊内,不与壳体接触。接口处用法兰盘连接。这种结构就避免了焊接过程引起的生锈问题。这种结构的膨胀罐的气囊可更换。同样,由于是法兰连接,故它的接口就可以承受很大的扭力,在安装过程中就不怕会扭断接口。
  转载请注明“出自深圳得汛”
  • meng_2002_md
    meng_2002_md 沙发
    呵呵,学习了,谢谢楼主分享你的资料
    2010-03-10 21:51:10
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
智能电地暖冬季取暖的理想选择
万家暖(www.wanjianuan.com)发热电缆由河南省宝泰实业有限公司与郑州电缆联合研发,生产。是处于世界先进水平的智能供暖系统,是国内较大的智能供暖系统供应商和电热地暖的领导者。万家暖智能供热系统通过国家电线电缆质量监督检验中心检测,符合IEC60800标准产品,万家暖发热电缆投入市场以来得到广大客户的认可,获得了良好的市场信誉。 万家暖的独特优点: 1,适应于建筑物的各个领域,家庭的所有居所。
