土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ R22制冷剂在管道中的温度一般是多少?
R22制冷剂在管道中的温度一般是多少?
流量一般是多少?请给一个大概的范围?功率10KW
另外R22制冷剂是否导电?
我想测量制冷剂在管道中的温度和流量变化情况,应该选择什么样的流量计和温度计呢?
全部回答(3 )
  • qq292015823
    管道的温度在0-环境温度
    R22不导电
    2012-11-08 17:42:08 来自 PC 评论 举报
  • aw100
    -40℃到120℃。
    流量要设计好蒸发器,才可以确定。
    温度计用热电偶。
    流量计,就不容易解决了,很贵的。
    2008-10-20 17:00:20 来自 PC 评论 举报
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
