土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 砌筑砂浆于抹灰强度
砌筑砂浆于抹灰强度
发布于:2008-10-15 12:23:15 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
看到砌筑砂浆的和抹灰砂浆的配比水泥用量上有较大的差别,我想问一下:
1:2抹灰水泥砂浆的强度比M10的的水泥砂浆强度高多少,1:2抹灰砂浆强度是多少?其他的参考值是怎么样的?
另外如水泥标号的影响,级部分发生结块时强度会降低多少,趋势如何?
  • xiaofenghan-2007
    这个问题你可以看看你们地区的消耗量定额里的水泥用量,1:2的水泥砂浆的标号相当与M15吧。
    2008-10-22 18:53:22
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
熟悉03G101朋友请进
遇到一个工程。 KL集中标注上部通长为2Φ18,但在支座负弯处原位标注有4Φ25,而不是2Φ18+4Φ25。在和设计沟通前和同事讨论有以下两种观点:1.根据03G101第24页,“四、梁上部通长筋或架立筋配置(通长筋可为相同或不同直径采用搭接连接、机械连接或对焊连接的钢筋)”认为图中通长筋由2Φ18和2Φ25搭接构成。2.KL集中标注上部通长为2Φ18为标注错误,应该为(2Φ18)架立筋。两种观点都承认支座负弯处只有4Φ25无Φ18钢筋出现,但区别在与:1.如果跨中1/3内的2Φ18判定是架立筋,则可以用2Φ12代替,节约成本;如果是通长筋则承受梁上部压力,不能更换。2.施工时,通长筋和架立筋的连接要求不同。
