土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 抽真空速度与环境温度的关系以及真空泵选型
发布于:2008-10-15 10:24:15 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
首先简单阐述下本人对抽真空这个过程系统内部变化的一点理解,欢迎探讨:
1、抽真空的过程就是把系统中的水分和不凝性气体抽出的过程。
2、在真空泵启动后,系统中的不凝性气体和水蒸汽先被抽出,然后只剩下水分子(液态)。
3、液态水分子是抽不出去的,必须要沸腾后变成水蒸汽才能被抽出。根据饱和水蒸气热力性质,当外界压力降低时,水的沸点会下降。故必须继续抽真空,让系统内的绝对压力降低到与环境温度相对应的饱和水蒸汽压力,系统内剩余的水分子才会沸腾,才会被继续抽出——需要注意的是,抽真空过程中,在正常操作情况下,系统内的温度和外界环境温度是一致的。
4、真空抽不动时,在排除系统泄漏的情况下,则可能是环境温度过低和真空泵选配过小造成的。
5、抽真空的速度快慢、抽真空难易问题实质上是抽真空彻底与否问题,即能否把系统的水分尽可能完全除去的问题。
问题:
1、环境温度越高,抽真空越容易,抽得也越快;环境温度越低,抽真空越困难,抽的也越慢?
3、真空泵如何选型?
[ 本帖最后由 cquwq222 于 2008-10-15 10:26 编辑 ]
全部回复(4 )
  • 峰哥
    峰哥 沙发
    建议:边加热变抽(电加热缠绕在真空容器表面);或者充入干燥氮气在继续抽。
    选型考虑抽气的速率,建议找一本浙江大陈国邦编写低温方面的书籍,都有介绍!
    [ 本帖最后由 limanfeng 于 2008-11-12 22:36 编辑 ]
    2008-11-12 22:35:12
  • car-xw2008
    car-xw2008 板凳
    如果操作环境温度5摄氏度的话,要比正常时多抽30~40Micron。
    2008-11-12 22:22:12
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
制冷系统蒸发器的设计方式问题?
一台机组拉两个换热面积不同的蒸发器,在同一冷库里,这样是不是按照不同的换热面积匹配不同的膨胀阀就可以了?
