土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 制冷系统蒸发器的设计方式问题?
制冷系统蒸发器的设计方式问题?
发布于:2008-10-15 09:45:15 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
一台机组拉两个换热面积不同的蒸发器,在同一冷库里,这样是不是按照不同的换热面积匹配不同的膨胀阀就可以了?
全部回复(3 )
  • aiair
    aiair 沙发
    注意膨胀阀的选择要尽量合适,当然实际使用时2个都合适的可能性不大。所以尽可能使用外平衡式的,而且可能需要调节其中一个的过热度。
    2008-12-11 10:22:11
  • shandian2298
    shandian2298 板凳
    楼主说的对,就是分别配膨胀阀。
    2008-12-10 12:38:10
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
求助:在线等问空调没有排气没吸气,
今天帮朋友安装了台5P空调,是旧的拆机的,按上去通电开机试试(空载),高低压没有气流,自己想想是不是压缩机坏了,打开外机机壳发现通电后压缩机转,就是没有进气货排气,是不是四通阀堵了,求教!!!!!
