土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 螺杆压缩冷冻机入口压力总是低报停机
螺杆压缩冷冻机入口压力总是低报停机
发布于:2008-10-15 02:32:15 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
我装置一台冷冻机(螺杆式)250KW,总是入口压力低报联锁停机,怎么回事啊,而且膨胀阀一个结霜一个不结霜,到底哪个是好的?向高手求问.
全部回复(7 )
  • xiaoliangzi1122
    要综合考虑各个方面,一个一个的排查,找出问题所在,估计是零度以上结霜
    2009-02-17 10:19:17
  • chenjihai
    chenjihai 板凳
    这要看所用冷冻机制冷温度是否零度以下,在零度以下,则阀后结霜正常;零度以上结霜不管阀前还是阀后,都不正常。所以你先搞清楚自己的制冷温度!
    其次如果是干式蒸发器的机组,也有可能是蒸发器供液过多造成,解决办法是抽氟,重新调节膨胀阀,使得供液正常即可!判断供液究竟是过多还是过少造成的低压报警,可以看压缩机机头部位结不结霜,结霜,一般可以说明供液过大;不结霜,应该就是供液过少!
    2009-02-08 00:08:08
零基础学地暖
4.02 万条内容 · 160 人订阅
帮忙分析下机组的故障
水源热泵,氟路切换,在实际运行(制热)时,停机后系统高底压平衡时间过长,有时要十来分钟,但制冷的时候没有这种现象。用的是热力膨胀阀,四通换向阀制热时动作,停机时四通阀关闭。有好几个地方(现场)的几种机组都有这种现象。还望帮忙分析分析。
