土木在线论坛 \ 环保工程 \ 规范资料 \ 气液混合泵
气液混合泵
发布于:2008-10-14 17:01:14 来自:环保工程/规范资料 [复制转发]
准备采购若干气液混合泵,请问各位可以提供点相关资料吗?进口和国产的都可。
规范资料
10.99 万条内容 · 246 人订阅
高压无气喷涂法
1.(airless spraying)高压无气喷涂是使涂料通过加压泵(0.14-o.69MPa)被加压,通过特制的硬质合金喷嘴(0.17-1.8mm)))喷出,其速率非常高。当高压漆流离开喷嘴到达大气后,随着冲击空气和高压的急剧下降,涂料内溶剂剧烈膨胀而分散雾化,高速地涂覆在被涂物件上。 这种施工方法的优点是:高压无空气喷涂比一般喷涂的生产效率可提高几倍到十几倍;喷漆的漆雾比空气喷涂少,涂料利用率提高,可节约涂料和溶剂,且减少了漆雾的污染,改善了劳动条件;可实现高固体分、高粘度涂料的喷涂,一次形成较厚的涂膜;减少施工次数,缩短施工周期;消除了因压缩空气含有水分、油污、尘埃等杂质而引起的漆膜缺陷,涂膜附着力好,即使在缝隙、棱角处也能形成良好的漆膜。
