土木在线论坛 \ 环保工程 \ 规范资料 \ 高压无气喷涂法
高压无气喷涂法
发布于:2008-10-14 16:13:14 来自:环保工程/规范资料 [复制转发]
1.
(airless spraying) 高压无气喷涂是使涂料通过加压泵( 0.14-o.69MPa )被加压,通过特制的硬质合金喷嘴( 0.17-1.8mm)) )喷出,其速率非常高。当高压漆流离开喷嘴到达大气后,随着冲击空气和高压的急剧下降,涂料内溶剂剧烈膨胀而分散雾化,高速地涂覆在被涂物件上。
这种施工方法的优点是:高压无空气喷涂比一般喷涂的生产效率可提高几倍到十几倍;喷漆的漆雾比空气喷涂少,涂料利用率提高,可节约涂料和溶剂,且减少了漆雾的污染,改善了劳动条件;可实现高固体分、高粘度涂料的喷涂,一次形成较厚的涂膜;减少施工次数,缩短施工周期;消除了因压缩空气含有水分、油污、尘埃等杂质而引起的漆膜缺陷,涂膜附着力好,即使在缝隙、棱角处也能形成良好的漆膜。
此种施工方法的缺点是:操作时喷雾的幅度和喷出量不能调节,必须更换喷嘴才能达到调节的目的;不大适用于薄层的装饰性涂装;喷漆的速率非常高,需有一定的保护措施。
高压无气喷涂法的设备及工具
高压无气喷涂的设备主要包括:加压泵和喷枪。此外还有蓄压器、漆料过滤器、高压软管等,较为关键的设备是喷枪。
( ! )喷枪将涂料形成雾状,喷射于被涂物表面;
( % )加压泵提供高压,使涂料可高速喷出;
( & )蓄压器使涂料液压稳定,减少喷涂时的压力波动;
( $ )漆料过滤器过滤漆料,减少漆路堵塞;
( ’ )高压软管输送漆料,耐涂料侵蚀、耐高压。
[ 本帖最后由 dugoogle 于 2008-10-14 16:18 编辑 ]
规范资料
10.99 万条内容 · 246 人订阅
空气喷涂法
1.空气喷涂法(air spraying) 空气喷涂法,也称有气喷涂、普通喷涂,是依靠压缩空气的气流在喷嘴处形成负压,将涂料从贮漆罐中带出,使涂料雾化成雾状,在气流的帮助下,涂到被涂物表面的一种方法。 空气喷涂设备简单,操作容易,维修方便,其涂装效率高、作业性好,得到的漆膜均匀美观,每小时可涂装 150-200平方米 (约为刷涂的 8-10
