土木在线论坛 \ 环保工程 \ 规范资料 \ 空气喷涂法
空气喷涂法
发布于:2008-10-14 16:08:14 来自:环保工程/规范资料 [复制转发]
1.
空气喷涂法 (air spraying)
空气喷涂法,也称有气喷涂、普通喷涂,是依靠压缩空气的气流在喷嘴处形成负压,将涂料从贮漆罐中带出,使涂料雾化成雾状,在气流的帮助下,涂到被涂物表面的一种方法。
空气喷涂设备简单,操作容易,维修方便,其涂装效率高、作业性好,得到的漆膜均匀美观,每小时可涂装 150-200平方米 (约为刷涂的 8-10 倍),适宜喷涂一般涂料。空气喷涂的不足之处是:涂料喷涂前必须按配比配好,调节适宜的粘度;喷涂时有相当一部分涂料随空气的扩散而损耗;成膜较薄,需经多次喷涂操作才能达到规定的膜厚要求;涂料的渗透性和附着力一般比刷涂要差;扩散在空气中的漆料和溶剂,对人体和环境有害;在通风不良的情况下,溶剂的蒸气达到一定程度,可能引起爆炸和火灾。
空气喷涂装置包括:
( 1 )喷枪:将涂料形成雾状,喷射于被涂物表面;
( 2 )压缩空气供给和净化系统(空压机):供给清洁、干燥、无油的压缩空气;
( 3 )输漆装置:贮存涂料,并连续供漆;
( 4 )胶皮管:输送压缩空气;
( 5 )喷漆室:装置通风安全设备,室内温度 18-30℃ ,相对湿度小于 70% 为宜。
喷枪是空气喷涂法的主要工具,其种类、结构及操作极大地影响涂装质量。喷枪是使涂料和压缩空气混合后,将涂料雾化和喷射到基底表面的一种工具。喷枪的种类繁多,按涂料供给的方式来区分,主要有吸上式、重力式和压送式三种类型。
[ 本帖最后由 dugoogle 于 2008-10-14 16:12 编辑 ]
  • dugoogle
    dugoogle 沙发
    按照上表的各类喷枪的性能特点和涂装对象的需求,按照喷嘴的口径和空气使用量等,合理选择喷枪的类型和规格。选择喷枪时还应考虑喷枪本身的大小和质量,涂料用量、损耗等。喷嘴的口径越大,压力越大,涂料喷出量越大;涂料的粘度越高,涂料喷出量越少。大面积涂装,选用连续供漆系统的喷枪,需用扁平式或稍大孔径的喷嘴;小面积涂装,可采用间断供漆的喷枪、小口径喷嘴。修补时采用口径为 0.5mm 的圆形喷嘴。
    ( 1 )选择适宜的喷枪及确定喷嘴大小、喷涂距离和适当的空气压力。喷涂施工时,喷嘴大小与涂料性质和施工要求有关,一般涂料与喷嘴的关系:腻子,喷嘴口径 3.5-4.5mm; 低粘度涂料,喷嘴口径 1-1.5mm ;高粘度涂料,喷嘴口径 2-3mm; 喷涂对象与喷嘴的关系:喷涂小面积,喷嘴口径 1-1.5mm ;喷涂大面积,喷嘴口径2.5-3mm;喷涂各种图案、文字,喷嘴口径 0.2-1.2mm 。
    喷枪与被涂物面的距离对漆膜质量有较大影响。距离太近,漆层增厚,产生流挂、橘皮等现象;距离太远,漆膜变薄,涂料损失大,漆膜易脱落,漆膜不平整,严重时大大降低光泽。一般喷距为 200-300mm ,小口径喷枪为 150-250mm ,而大口径喷枪的喷距控制在 200-300mm 。
    喷涂压力可根据喷嘴大小和涂料的性质调节。一般粘度高的涂料采用较高的压力,如腻子喷涂时压力一般为 0.35MPa ;高粘度涂料压力为 0.25-0.30MPa. ,低粘度涂料为0.1-0.15MPa。空气压力过高,雾化虽细,但涂料飞散多,损失大。反之,若压力不足,喷
    雾变粗,产生橘皮、针孔等缺陷。
    ( 2 )涂料应在喷涂之前,准备妥当。双组分涂料应混合均匀,同时有一定的活化期。涂料需经过过滤,去漆皮等工序。涂料粘度需用稀释剂调整。粘度过大,雾化不好,漆膜粗糙无光;过稀,则产生流挂。适宜的涂料粘度为 16-35s 。装入贮漆罐时,不要过满,以 2/3 为宜,把松紧旋钮拧紧。
    ( 3 )使用喷枪时,以手扣压扳机,使压缩空气的通道首先开放,继而使漆嘴通道开放。
    压缩空气由管道通向喷头,此时涂料从喷嘴流出,将涂料吹散到工件上。放松扳机时,出漆嘴的小孔被顶针紧密地封闭,压缩空气通道也被堵住。
    ( 4 )调整枪头边侧的辅助空气通道以及喷嘴的不同位置,可得到不同形状的漆流。
    ( 5 )喷涂完毕后,应将多余可回收的涂料倒回原有的涂料桶,然后将喷枪清洗干净,不允许在喷枪内残余涂料。清洗喷枪时,可将涂料相应的稀释剂倒入漆罐中,扳动扳机,溶剂由喷枪口喷出,使输漆管道得以清洗。然后关闭压缩空气,取下喷枪用溶剂擦拭干净。用带溶剂的毛刷仔细洗净空气帽、喷嘴及枪体。当空气孔被堵塞时,需用软木针疏通。检查针阀垫圈、空气阀垫圈的密封性,在密封圈处涂油,悬挂放置。
    2008-10-14 16:14:14
  • dugoogle
    dugoogle 板凳
    喷枪类型
    结构特点
    优点
    缺陷
    主要用途
    主要型号
    吸上式
    涂料罐安在喷嘴的下方
    操作稳定性好,涂料颜色更
    换方便
    水平面的喷漆困难,受涂料粘度影响大
    小面积物面的施工
    PQ1,PQ2GH-4,
    KP-30
    重力式
    涂料罐安在喷嘴的上方
    喷枪使用方便,粘度影响小
    稳定性差,不易做仰面操作
    小面积物面的施工
    KP-10
    压送式
    另设增压箱,
    自动供给涂料
    同时使用,涂料
    容量大
    涂料更换、清
    洗麻烦
    连续喷涂大
    面积物面
    KP-20
    2008-10-14 16:14:14
规范资料
10.99 万条内容 · 246 人订阅
新型建筑采光----光导照明
论文简介: 光导管技术是太阳能光利用的一种方式,属于绿色照明技术,该技术为光能的高效传输提供了可能的途径。本文对建筑用光导管技术的发展历史和研究现状做了总结,并指出该技术的未来发展趋势。光导管技术与自然通风相结合,可以使光导管的功能更加完善,在采光的同时使室内保持良好的自然通风,对于建筑节能和改善室内空气品质具有积极意义。13161906029 附件名:200810141223948882834.zip
